Aplicación de estilos de boceto a encuadres
Puede aplicar un estilo predeterminado de boceto a una lámina para bosquejar los objetos en la lámina, pero no bosqueja los encuadres en ella. Cada encuadre de lámina puede tener su propio estilo de boceto facilitando la presentación de diseños con diferentes aspectos de boceto.
Un estilo de boceto no se puede aplicar directamente a un encuadre de capa de diseño, pero se puede aplicar a la capa del encuadre de capa de diseño.
Para aplicar un estilo de boceto a una lámina de encuadre:
Seleccione el encuadre.
En la pestaña Forma de la paleta Información del objeto, seleccione Boceto en la lista Renderizado en segundo plano o en la lista Renderizado en primer plano. Pulse Configuración de renderizado en segundo plano o Configuración de renderizado en primer plano para seleccionar el estilo de boceto predeterminado del encuadre.
Si está creando un encuadre, escoja Boceto en la lista Renderizado del cuadro de diálogo Crear encuadre y luego pulse Configuración de renderizado para seleccionar el estilo de boceto predeterminado del encuadre.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración del renderizado de boceto. Seleccione un estilo de boceto para el encuadre.
Parámetro |
Estilo predeterminado de boceto del encuadre |
Especifica el estilo de boceto para aplicar al encuadre. |
Editar |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Editor de estilo de boceto, donde puede cambiar los parámetros del estilo de boceto seleccionado. |
Vista previa |
Úselo para aplicar transitoriamente el estilo de boceto actual al encuadre. El parámetro queda desactivado si lo ve en el cuadro de diálogo Crear encuadre. |
El estilo de boceto predeterminado del encuadre que haya escogido reemplaza el estilo de boceto predeterminado del documento si trabaja con objetos dentro del encuadre, entre otros, el objeto de recorte, las capas de diseño referenciadas y las anotaciones.
